zcf981823 2010-05-13 18:15:09 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1872查看 12回答
主次梁相交處設(shè)置附加箍筋時(shí)如何輸入?
主次梁相交處設(shè)置附加箍筋時(shí),我在計(jì)算設(shè)置中輸入次梁兩側(cè)箍筋根數(shù),但軟件在計(jì)算時(shí)識(shí)別有誤,比如一根主梁中間有兩根次梁,有時(shí)只能識(shí)別出一根次梁?怎么操作?
(12)
已采納主要是你的另一根梁是在你提取(或者原位標(biāo)注)了主梁以后才畫上去的,把梁全部畫好了以后才進(jìn)行原位標(biāo)注,就不會(huì)有問題了。
2010-05-14 13:42:24
我建議不要在設(shè)置里設(shè)置加筋的,最好在梁表格輸入里邊直接輸入
2010-05-13 18:18:44
只要CAD規(guī)范,廣聯(lián)達(dá)是都能識(shí)別的,可能是你的CAD不怎么規(guī)范,這樣你重新提跨,然后在識(shí)別~手動(dòng)在原位標(biāo)注加附加箍筋~我覺得是你梁跨不對(duì)~是不是有一根次梁是有支座了~
2010-05-13 18:19:58
只要CAD規(guī)范,軟件是都能識(shí)別。
2010-05-13 18:22:51
我這兩天也遇到過這種情況,建議你在平法表格中輸入,是有點(diǎn)麻煩,但計(jì)算準(zhǔn)確。
2010-05-13 18:31:12
識(shí)別不完全的,得在原位標(biāo)注時(shí)的平法表格中輸入 另外,建議畫好各相交的梁后再原位標(biāo)注,這樣才最大取度的識(shí)別主次梁的交點(diǎn)
2010-05-13 18:23:41
這覺得這樣的情況有,但不是所有的都是這樣,我基本上都在在原位標(biāo)注里進(jìn)行修改的,因?yàn)檫@樣也有利于對(duì)梁信息的檢查,達(dá)到準(zhǔn)確的效果,畢竟軟件也不是萬能的,我們?cè)谧龅臅r(shí)候還是需要思考,發(fā)現(xiàn)問題,同時(shí)解決它。
2010-05-13 18:37:59
答;你可以利用"梁的原位標(biāo)注"進(jìn)行處理,這樣可以確定部位及次梁的數(shù)量的問題.
2010-05-13 19:51:59
在計(jì)算設(shè)置和原位標(biāo)注中設(shè)置。
2010-05-14 08:46:22
在工程設(shè)置的計(jì)算設(shè)置—框架梁的第12條中設(shè)置和原位標(biāo)注的表格中輸入,還可以點(diǎn)上部菜單自動(dòng)生成吊筋的對(duì)話框里進(jìn)行設(shè)置。
2010-05-14 11:35:19
在梁的原位標(biāo)注里輸入!
2010-05-13 22:20:49
在梁的平法表格中直接輸入麻煩但準(zhǔn)確
2010-05-13 22:54:01
