  • 計算規則
    為什么我裝的內蒙古的 怎么都沒有計算規則啊?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用戶,您好!您可以看一下加密鎖里是不是查清單規則的模塊,如果差,就選擇不了清單。
    2010-06-23 17:23:43
  • 回答:建議你安裝一個廣聯達整體解決方案,這個是全面的包括定額庫在內,單獨安裝有時候漏定額庫部分
    2010-05-13 17:08:09
  • 答;你安裝時,需要把圖形軟件和計價軟件安裝在同一目錄下.計價軟件包括計算規則,才會到圖形軟件中進行使用。
    2010-05-13 17:22:28
  • 你要配套安裝GBQ4.0軟件才有計算規則的
    2010-05-13 16:44:56
  • 1、沒有安裝上,重新安裝 2、本來就沒有定額庫
    2010-05-13 18:14:17
  • 首先你要明確,在定額里它不是顯示所以的計算規則,而且也只是大概的給我們提供 了計算規則,例如在混凝土那章節,它顯示的是那章節 的說明,如果我們要看完整的計算規則,還是要看文本的定額
    2010-05-13 19:08:53
  • 這個不需要單獨安裝的,你裝圖形和計價軟件的時候就該有的。你是用光盤裝的嗎?盡量用光盤裝,網上的大部分軟件少文件。
    2010-05-13 18:04:05
  • 重新安裝一次。
    2010-05-13 16:41:08
  • 把定額庫安裝一下。計算規則就有了。查看是否匹配。
    2010-05-13 16:42:55
  • 查看一下定額庫看有沒有,如果沒有咨詢當地的廣聯達,重新安裝一次。
    2010-05-13 16:42:04
主站蜘蛛池模板: 涟水县| 马公市| 什邡市| 富民县| 双城市| 保康县| 若羌县| 鸡西市| 东安县| 武胜县| 华池县| 扎兰屯市| 永靖县| 正镶白旗| 渭源县| 牟定县| 茂名市| 富民县| 光山县| 年辖:市辖区| 务川| 蚌埠市| 舒城县| 郸城县| 翁牛特旗| 临海市| 太湖县| 蒙阴县| 莒南县| 安泽县| 临猗县| 鲜城| 顺义区| 洛川县| 崇州市| 晴隆县| 安顺市| 昌都县| 上林县| 镇平县| 昆山市|
