Met Me Again 2023-08-02 13:49:37 | 河北省 市政 | 575查看 1回答
各種檢查井和給排水管道接口處加寬而增加的土方工程量,按相應管道溝槽全部土方工程量
計算土方回填時,是否需要扣除檢查井外壁長度后再計算土方*系數1.025?還是不扣井,按照管中到管中的距離計算總土方,然后土方總量*1.025?
不用乘系數
2023-09-06 10:19:27
各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土
‘各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算?!@意思是可以不用計算檢查井的土方量?直接增加2.5%嗎?
各種檢查井和給排水管道接口處加寬而增加的土方工程量,按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。這句話是什么意思?是不計算井的土方了嘛?直接按溝槽土方*1.025嗎
河北定額中規定各種檢查井和給排水管道接口處加寬而增加的土方工程量
河北定額中規定各種檢查井和給排水管道接口處加寬而增加的土方工程量,按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。我想問一下這個對管溝長度有要求嗎?比如說管溝一共10米,然后有1個檢查井。謝謝
