娟 2010-05-13 16:11:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 382查看 2回答
鋼筋連梁
連梁變截面不能提取梁跨,怎么處理?如果按梁畫,是不是設(shè)梁以暗柱為支座?從哪里設(shè)?
沒有支座,我給你截個圖,看一下就明白了。如圖,連梁跟梁是兩種不同的構(gòu)件,一般在門窗洞口上設(shè)置,計算是兩邊各加錨固與600取大值,沒有支座。 連梁構(gòu)件在門窗洞的連梁里有,可在里面設(shè)置長寬然后畫在兩暗柱間就行。
2010-05-13 16:21:21
在原位標(biāo)注中修改截面尺寸。
2010-05-13 16:50:08
