小雨 2010-05-13 16:06:01 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 763查看 3回答
請問在廣聯達里面編制清單
請問在廣聯達里面編制清單,怎么給項目名稱項目特征一起帶出來,就好像一點智慧里面的蘇州模式?
點擊特征項目按鈕即可
2010-05-17 10:28:10
選擇清單項后,在清單輸入窗口的右下方窗口上方工具欄中點擊[特征 項目]按鈕,將特征項目窗口在下方顯示出來 左邊窗口的[特征項目],右邊窗口是清單名稱的[附加內容]和[顯示格式]。輸入該清單項特征的單位、特征值和顯示名稱及確定是否輸出。 附加內容: 特征項目里的各特征值里輸入相應內容,在附加內容里單擊[特征項目]左側的圓點,然后點擊[附加內容]右下方的[刷新]按鈕。刷新內容如清單項目欄的[名稱及規格]里所示
2010-05-13 16:16:30
響應一樓的回復
2021-12-16 08:52:42
