樂樂 2011-07-16 17:10:01 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 6447查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)計價軟件里面,如果沒有清單和定額的,怎么辦?
廣聯(lián)達(dá)計價軟件里面,如果沒有清單和定額可套的,怎么辦?是用獨(dú)立費(fèi)還是補(bǔ)充定額?這兩者有什么不同嗎?問題補(bǔ)充:補(bǔ)充清單是不是可以強(qiáng)制給出個綜合單價?右鍵-強(qiáng)制綜合單價??
已采納你好,如果有相似或相近的子目,可以借用并作相應(yīng)調(diào)整,如果沒有相似或相近的子目,清單和定額都可以補(bǔ)充
2011-07-16 17:19:50
廣聯(lián)達(dá)計價軟件里面,如果沒有清單和定額可套的,怎么辦?可以自己組價。
2011-07-16 20:52:57
可以借用其他定額的相關(guān)子目 如安裝 市政 房修 園林 等等,對購入的半成品材料 甲方分包的項(xiàng)目 也可以使用獨(dú)立費(fèi)計價
2011-07-16 21:41:47
沒有清單與定額的,可以通過補(bǔ)充清單或定額
2011-07-17 16:27:28
獨(dú)立費(fèi)一般只記取稅金,不取費(fèi),但是補(bǔ)充的定額是要參加取費(fèi)的
2011-07-16 21:03:06
