10323407 2010-05-13 13:37:22 | 廣東省 其他專業 | 1761查看 3回答
我是初學者,想問幾個關于混凝土檢查井的問題,謝謝
1.、我現在使用的是2006-廣東的綜合定額,里面的定型井只有磚砌,沒有混凝土檢查井。請問定型混凝土檢測井的定額有嗎? 2、磚砌三通檢查井在定額庫中的名字是什么?是叫2磚砌矩形兩側交匯雨水檢查井嗎? 3、磚砌四通檢查井定額庫里有嗎?
已采納磚砌定型井是與標準圖集配套的,沒有與標圖一樣的話,就要進行調整,一般是計算出設計井的磚的立方數與定額所含立方數對比來套定額的。 定型混凝土檢測井的定額是沒有,要分解后套各此的子目
2010-05-13 14:26:21
沒用子目可用,可按單項工程來計算,分別套用定額子目,如土方,墊層,砼井壁,鋼筋,抹灰等主。磚砌四通井的計算方法也可按上面的進行。
2010-05-13 14:31:52
檢查井,找個接近的子目套,深度可再套子目調整。如果和定額子目所列的類型相差很大,可按分項計算套定額。
2010-05-13 13:47:29
