ka****@163.com 2010-05-13 11:02:32 | 山西省 其他專業 | 1867查看 5回答
材料檢測試驗費
江蘇04計價表中,商品砼、鋼筋和砂漿配合比的檢測試驗費用是否包含在0.2%以內,還是應該另外跟甲方收取該費用!問題補充:這些檢測是不是屬于見證取樣檢測,如果是,那按蘇建定(2004)414號文件,工程質量見證取樣檢測費用由建設單位直接支付給所委托的檢測機構
已采納已經包括在0.2%的費用里面,不能在計取了。在我們這里建筑面積越小越不合算,質檢站規定了單位工程的最小試驗組數,面積小的試驗費根本不夠,但是沒有辦法,建設單位不管。
2010-05-17 16:19:31
材料檢測費用包含在了取費中,不另外計算。
2010-05-19 20:22:01
包含在0.2%以內,不另計取
2010-05-13 11:24:16
檢測費是包括在費率里,所以不用單獨計取。
2010-05-13 11:41:12
江蘇04計價表中,商品砼、鋼筋和砂漿配合比的檢測試驗費用包含在0.2%以內
2010-05-13 15:50:02
