shuaige 2011-06-30 20:58:26 | 山西省 其他專業 | 2668查看 3回答
材料的檢驗試驗費是否包括拉結筋的拉拔試驗的費用
山西05定額中材料的檢驗試驗費是否包括拉結筋的拉拔試驗的費用?外墻保溫材料的檢驗試驗費比如擠塑聚苯板?
已采納你好 材料試驗費中包含了外墻保溫材料的檢測試驗費 但是不包含拉結筋的拉拔試驗的 因為拉拔試驗不屬于材料試驗費的翻飛,是施工質量檢測試驗
2011-06-30 21:04:03
檢驗試驗費是否包括施工中的任何材料和結構上的檢驗費用。
2011-06-30 21:14:39
你好, 你的問題應該是材料試驗、檢驗配合費的問題。 拉結筋的拉拔試驗配合費、外墻保溫材料的檢驗試驗配合費都應該包括在內。 材料試驗費都是應該由甲方另出的。
2011-06-30 21:10:42
