鋼筋水泥混凝土 2023-08-01 08:57:57 | 廣東省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 1615查看 1回答
加固工程中定額已含固定螺栓,化學(xué)錨栓需不需要單獨(dú)計(jì)算呢?
粘鋼加固子目中,已含固定螺栓,但是上圖既包含固定螺栓,也包含化學(xué)錨栓,那么化學(xué)錨栓是不是需要單獨(dú)計(jì)算?第二種方法:原定額中普通螺栓的含量是 20套/m2,化學(xué)錨栓若不單獨(dú)計(jì)算,是否可以在工料機(jī)里面加一個(gè)材料,并調(diào)整普通螺栓的含量為10,化學(xué)螺栓含量為10。上述兩種方法,哪一種更為合適。【編制控制價(jià)使用】
要另外計(jì)算,套高強(qiáng)螺栓定額
2023-08-01 09:00:41
