15019708843 2016-04-21 09:37:15 | 廣東省 土建 | 20760查看 3回答
鋁單板幕墻計(jì)算規(guī)則
定額中鋁單板幕墻的計(jì)算規(guī)則是按設(shè)計(jì)框外圍尺寸以面積計(jì)算,如果門窗洞口側(cè)壁也有掛鋁單板,那側(cè)壁部分需不需要并入總工程量中。謝謝。
這應(yīng)該是要這樣區(qū)分,如果門窗是立于幕骨架同一平面上的側(cè)面是不能計(jì)算(類似于門窗立在砌體墻上),如果是有骨架安裝使門窗形成有凸凹,那么這個(gè)側(cè)面就可以計(jì)算。
2016-04-21 09:43:56
應(yīng)該并入工程量中。
2016-04-21 09:39:31
鋁板幕墻計(jì)算規(guī)則同室內(nèi)鋁板墻,按圖示尺寸展開(kāi)計(jì)算。
2016-04-21 09:48:21
