我的問題有點多 2023-08-01 08:14:43 | 山西省 土建 | 300查看 3回答
搬磚老鄭 專家
答題: 3834 被贊: 995
看模板的施工方案,里面有間距然后再算出數量
2023-08-01 08:21:53
nh 鉆石專家
答題: 135176 被贊: 27883
具體按施工組織設計內的說明,同墻厚有關聯的
2023-08-01 08:15:47
小野貓 鉑金專家
答題: 52420 被贊: 13587
間距多少?
2023-08-01 08:15:50
剪力墻穿墻螺栓一個有多重,一般一平米有幾個
None
內墻砌筑腳手架
定額中關于里腳手架計量規則是:(墻高3.3m以內計算一次里腳手架,墻高超過3.3m,每增加1.2在計算一次腳手架),假如 內墻砌筑高度4.7m,墻凈長3m,先計算3.3以內的里腳手架=3*4.7=14.1平米,在計算一次超高部分=3*(4.7-3.3)=4.2平米,一共是14.1+4.2=18.3平米。是這樣計算的么?還是3.3以內的腳手架=3*3.3=9.9平米?9.9+4.2=14.1平米?
墻柱,設計
問題一:請問墻柱整個圖紙只有-3層有墻洞表,其他樓層沒有墻洞表但有連梁,圖紙也沒說參照-3層,只是說看專業平米圖,應該怎么處理,問設計嗎?問題二:剪力墻墻柱表只有Q1,但圖紙中畫出的還有Q2和Q3,但沒有配筋表,內墻有的是Q1,有的是Q2,這是設計原因還是我不會看圖?問題三:請問設計和預算員需要每天溝通嗎?他會煩嗎?
畫剪力墻的時候是否需要覆蓋暗柱
在畫剪力墻的時候,當兩邊有暗柱的時候是否需要將剪力墻畫入邊緣柱中覆蓋柱子;我現在幾個疑問想咨詢一下大家。 我把兩種情況進行了一下對比,第一是覆蓋的情況下只有剪力墻的鋼筋會增大,其他量與不覆蓋的時候一樣;第二如果不覆蓋,在繪制二次結構的時候很容易會出現墻體不閉合的情況,外墻房間等裝飾的時候就比較費勁了。這個如何操作?在實際施工的時候剪力墻也不可能覆蓋邊緣柱的。
樓梯間人流通道增加鋼絲網
規范規定樓梯間人流通道填充墻增加鋼絲網,我有幾個問題麻煩各位老師幫忙解答一下:1、鋼絲網是否僅是填充墻鋪設鋼絲網而剪力墻不鋪設鋼絲網?2、鋼絲網為單面鋪設還是雙面鋪設?3、不同墻體交界處掛鋼絲網時,外墻掛不掛?
數據更新時間 : 2025-05-25
