招財貓的小鈴鐺 2025-02-17 22:37:08 | 山西省 土建安裝 | 121查看 2回答
墻柱,設計
問題一:請問墻柱整個圖紙只有-3層有墻洞表,其他樓層沒有墻洞表但有連梁,圖紙也沒說參照-3層,只是說看專業平米圖,應該怎么處理,問設計嗎?
問題二:剪力墻墻柱表只有Q1,但圖紙中畫出的還有Q2和Q3,但沒有配筋表,內墻有的是Q1,有的是Q2,這是設計原因還是我不會看圖?
問題三:請問設計和預算員需要每天溝通嗎?他會煩嗎?
問題一:請問墻柱整個圖紙只有-3層有墻洞表,其他樓層沒有墻洞表但有連梁,圖紙也沒說參照-3層,只是說看專業平米圖,應該怎么處理,問設計嗎?【如圖紙有疑問的,先記錄,待會審圖紙時提出比設計答復】
問題二:剪力墻墻柱表只有Q1,但圖紙中畫出的還有Q2和Q3,但沒有配筋表,內墻有的是Q1,有的是Q2,這是設計原因還是我不會看圖?【如平面有注明編號,一般有對應配筋表的】
問題三:請問設計和預算員需要每天溝通嗎?他會煩嗎?【有問題先記錄,待會審圖紙時提出比設計答復】
2025-02-18 09:40:08
是想知道墻洞的尺寸嗎?
圖紙搜索一下,如果沒有可以讓設計完善。
積累一定的圖紙問題,先發設計消化一下。
2025-02-17 22:41:26
