  • 請教一個問題,是不是有吊筋的地方就有次梁加筋的?
    請教一個問題,圖紙上沒有說明有次梁加筋的!是不是有吊筋的地方就有次梁加筋的?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對,所有設有吊筋的地方肯定有次梁加筋,但是有次梁加筋的地方,不一定就有吊筋。根據03G101-1的規定在主次梁相交、等高梁相交、井字梁相交處都需要在次梁的兩側增加箍筋,以增強其抗剪能力。
    2010-05-14 21:46:46
  • 圖紙上沒有說明就沒有必要增加次梁加筋的
    2010-05-14 21:22:48
  • 有吊筋或者有加筋必定有次梁,或者說與此相交的梁,有吊筋就肯定有加筋,但有加筋就不一定有吊筋。
    2010-05-14 21:31:06
  • 應該有次梁加筋的
    2010-05-14 21:38:28
  • 一般情況是這樣的!!!
    2010-05-14 21:49:18
  • 查看圖紙原位標注就可以了
    2010-05-14 21:45:02
  • 要看圖紙的設計要求了,有次梁加筋的地方不一定就會有吊筋,有吊筋的地方也不一定有次梁加筋。
    2010-05-21 16:32:36
  • 看圖紙是如何要求的
    2010-05-18 19:55:03
  • 有吊筋的地方不一定有次梁,如果梁上有開孔,孔下也可能會有吊筋,另外有次梁的地方,主梁上也不一定有吊筋,可能只是附加箍筋而已
    2010-05-17 14:46:01
  • 吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷載作用,為了使梁體不產生局部嚴重破壞,同時使梁體的材料發揮各自的作用而設置的,主要布置在剪力有大幅突變部位,防止該部位產生過大的裂縫,引起結構的破壞,總而言之,吊筋作用對抗剪有利! 一般這屬于集中荷載圖紙有特殊注明應按圖輸入,圖紙沒有注明的就按規范或按03G101-1-62頁加密箍筋
    2010-05-15 09:38:53
  • 我覺得吊筋一定用在主次梁交接的地方,但主次梁交接的地方也不一定全有吊筋。
    2010-05-15 11:13:58
  • 應該問是不是有次梁加筋的地方就有吊筋,不一定,由設計來定。
    2010-05-15 08:54:39
主站蜘蛛池模板: 萨嘎县| 和龙市| 临洮县| 高密市| 察哈| 莱阳市| 大邑县| 华宁县| 特克斯县| 伊宁市| 秀山| 错那县| 永仁县| 沙田区| 军事| 乡宁县| 逊克县| 新沂市| 舟山市| 长岛县| 阿克| 东兰县| 丽江市| 广平县| 通州区| 大姚县| 忻州市| 济南市| 元氏县| 马公市| 朔州市| 汉阴县| 钦州市| 金川县| 丰城市| 纳雍县| 金沙县| 大邑县| 德钦县| 石门县| 隆化县|
