lihuian660927 2010-05-13 08:12:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3373查看 8回答
樓梯踢腳如何計算
樓梯踢腳在廣聯達算量軟件中是如何計算
(8)
已采納你可以在房間中設置,用踢腳長度乘以高度再乘以1.15的系數就可以了。
2010-05-13 11:39:37
我覺得樓梯的踢腳線用軟件布還是比較的麻煩,用手算的也是比較簡單的,直接用踢腳的實際長度*高度,套定額的時候*1.15的系數
2010-05-14 16:56:53
以樓梯的斜長為準,以延長米計算。根據踢腳的材質不同采用不同定額子目
2010-05-16 12:28:38
定義樓梯構件,再在工程量代碼中選擇計算。
2010-05-19 20:03:34
按樓梯段斜長乘以踢腳高度計算,平臺處按常規計算方法
2010-05-13 08:23:16
答;如果“泥砂漿踏腳線”時,在樓梯的整體面層中已經包括,如果塊料踢腳時,你可以利用“直段樓梯”中的矩形單邊斜跑長*踢腳高度”時計算,現澆板構件中,利用“貼墻長度*踢腳高度”進行計算。
2010-05-13 08:17:53
可以用梯段中的單邊斜長乘以踢腳線的平均高度來計算,組合樓梯中休息平臺可以在板中用貼墻長度乘以踢腳線高度來計算
2010-05-13 08:14:25
采用代碼方式呀! 樓梯: TYMJ:〔投影面積〕我們在圖上所畫的構件的投影面積 DBMJ:〔底部面積〕底部斜面積,可以計算出底部的裝修工程量,如底部的涂料或者888等,一部分按照實際面積計算的工程量。 TJ:〔體積〕砼體積 CMMJ:〔側面面積〕樓梯井側面的抹灰面積,這個代碼很多時候沒有考慮,計算樓梯間裝修時墻面抹灰要算到梯板下,所以這個代碼要用而且還是負值。 ZLTTBDXC:〔直樓梯踏步段斜長〕可以計算踢腳線或都樓梯段墻裙 HLTTBDNCC:〔弧樓梯踏步段內側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 HLTTBDWCC:〔弧樓梯踏步段外側長〕頃斜的弧形樓梯延長米長度,計算欄桿長度 TBLMMJ:〔踏步立面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 TBPMMJ:〔踏步平面面積〕精細計算樓梯裝修工程量 PTTQCD:〔平臺貼墻長度〕計算休息或轉向平臺踢腳線或者墻裙等工程量
2010-05-13 08:27:38
