多多指教 2023-07-31 10:21:31 | 北京市 土建 | 336查看 2回答
有沒有施工單位大神知道在施工過程中對(duì)比模型工程量與現(xiàn)場(chǎng)工程量有沒有快捷方法
領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)心現(xiàn)場(chǎng)材料工程量小于模型工程量(收入工程量),擔(dān)心虧了
所以施工過程中就想拿模型的量,跟現(xiàn)場(chǎng)的小票量對(duì)比
但是口徑不一致,就比如鋼筋,現(xiàn)在進(jìn)來一批鋼筋,還拆成已加工多少,已綁扎多少,措施筋多少,庫存多少。模型只體現(xiàn)綁扎計(jì)量的。
混凝土也得看主體各個(gè)構(gòu)件多少,安全文明多少
1、這種情況對(duì)比,有沒有什么快捷方法?
2、還有這種對(duì)比,有沒有其他方法代替,總感覺現(xiàn)在拿現(xiàn)場(chǎng)成本控制收入,這樣不合理,但現(xiàn)場(chǎng)不好控制,領(lǐng)導(dǎo)想這樣對(duì)比,,但實(shí)在很。。
鋼筋一般有點(diǎn)結(jié)余,砼如果供貨單位不虧方,也是不虧的
2023-07-31 10:38:45
領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)心現(xiàn)場(chǎng)材料工程量小于模型工程量(收入工程量),擔(dān)心虧了。
投標(biāo)時(shí)考慮
必須進(jìn)行對(duì)比
以總收入-總支出。
2023-07-31 11:22:09
