菜 農(nóng) 2010-05-12 22:29:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1597查看 4回答
圓形水泥庫(kù)壁環(huán)筋、豎向鋼筋
我用GGJ2009中的剪力墻畫圓形水泥庫(kù)壁,常規(guī)中鋼筋的定尺長(zhǎng)度為9米,圖中明確標(biāo)示了庫(kù)壁環(huán)形筋、豎向鋼筋的分段長(zhǎng)度及搭接長(zhǎng)度。 請(qǐng)問:1、環(huán)形筋(我以墻構(gòu)件的水平筋代替)如何按圖中所示長(zhǎng)度設(shè)置? 2、豎向鋼筋(以墻構(gòu)件中的垂直筋代替)如何設(shè)置長(zhǎng)度?是否可以通過分樓層 來設(shè)置?
可以在工程設(shè)置中的計(jì)算設(shè)置中的搭接設(shè)置。不可以分樓層來設(shè)置。 對(duì)于個(gè)別構(gòu)件,也可以其屬性中的其他屬性中的搭接設(shè)置中設(shè)置。
2010-05-12 22:35:19
這與當(dāng)?shù)厥窃鯓右?guī)定的有很大關(guān)系,如果規(guī)定不預(yù)計(jì)算,就不用去設(shè)置它了。如果是允許計(jì)算,這就要在“工程設(shè)置--計(jì)算設(shè)置--搭接設(shè)置”,定尺尺寸按允許的尺寸輸入,這樣在匯總計(jì)算時(shí),當(dāng)鋼筋超過這個(gè)定尺尺寸及可計(jì)算搭接長(zhǎng)度。
2010-05-12 22:37:05
水平鋼筋可以在搭接設(shè)置里設(shè)置,豎向鋼筋最好分樓層(這對(duì)水平鋼筋的根數(shù)計(jì)算有影響,這樣計(jì)算出來的量比較接近實(shí)際的用量)。
2010-05-13 08:41:44
我用GGJ2009中的剪力墻畫圓形水泥庫(kù)壁,常規(guī)中鋼筋的定尺長(zhǎng)度為9米,圖中明確標(biāo)示了庫(kù)壁環(huán)形筋、豎向鋼筋的分段長(zhǎng)度及搭接長(zhǎng)度。 請(qǐng)問:1、環(huán)形筋(我以墻構(gòu)件的水平筋代替)如何按圖中所示長(zhǎng)度設(shè)置? 2、豎向鋼筋(以墻構(gòu)件中的垂直筋代替)如何設(shè)置長(zhǎng)度?是否可以通過分樓層 來設(shè)置? 回答:鋼筋的定尺長(zhǎng)度為9米按上述兩位朋友的說法在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置處理即可,然后將接頭的類型也按圖紙或?qū)嶋H的做法要求設(shè)置即可,如機(jī)械連接接頭,綁扎焊接接頭等,這樣軟件就會(huì)自動(dòng)按你設(shè)置的定尺長(zhǎng)度為9米考慮計(jì)算鋼筋工程量。
2010-05-13 08:46:09
