懂了 2010-05-12 20:42:27 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3208查看 3回答
GBQ4.0的不取費項目
GBQ4.0是否有類似于神機妙算一樣的特項符號“C”和“F”,如果沒有的話怎么設置甲方的定價子目?
一、定額計價只取稅金子目的設置方式: 1.直接在只取稅金子目后分包費一列中選擇分包費1即可。 二、定額計價不取費子目的設置方式: 1. 在不取費的子目后分包費一列中選擇分包費2。 2. 在措施項目中各項組織措施費(如文明施工費)的組價內容——計算基數中減去分包預算價直接費2(FBF_2_YSJ)的代碼。或者用軟件左下角的查詢費用代碼中選預算書文件包中雙擊分包預算價直接費2(FBF_2_YSJ),然后把加號改為減號即可。 3. 在措施項目中各項技術措施費(如模板、腳手架)的組價內容——選擇不取費的模板子目,對應的最后一列選擇分包費2即可,其他技術措施相同(如腳手架等)。 4. 在導航欄費用匯總里直接工程費行中點擊計算基數列——查詢費用代碼——雙擊分包預算價直接費2(FBF_2_YSJ)的代碼,軟件默認把此代碼加到了直接費的計算基數中 把加號改為減號即可。 注意:如果取費的時候有材料檢驗試驗費,如上圖中的費用第二行,也同樣需要減去分包預算價材料費2的代碼(FBCLF_2_YSJ)。 5.在導航欄費用匯總里點工程造價行的計算基數列——查詢費用代碼——雙擊分包預算價直接費2(FBF_2_YSJ)的代碼,軟件默認把此代碼加到了工程造價的計算基數中。 三、清單中只取稅金設置方式:(按照操作步驟分) 1. 選中只取稅金的定額子目,菜單欄中工具菜單——取費方式切換 切換為子目單價取費——確定 2.把只取稅金的子目最后一列的分包費列中選擇為分包費1, 點開查看單價構成(即修改只取稅金子目的單價構成)——編輯 將管理費、利潤費率改為0(切記不能為空,空表示100%),然后點擊應用。 3.左邊導航欄切換到費用匯總界面(我們常說的取費界面),首先選擇規費中養老保險費的計算基數列,然后點擊查詢費用代碼——點擊分包費文件包——找到“分包預算價直接費1(FBF_1_YSJ)”。 雙擊此代碼后,自動就添加到養老保險費的計算基數列中,軟件默認為+ FBF_1_YSJ,然后把加號改為減號即可。其他的規費項目如:失業保險、醫療保險等規費項設置方法同上。 四、清單中不取費項的設置方式: 1. 選中什么費都不取的定額子目,菜單欄中工具——取費方式切換 切換為子目單價取費——點確定 2. 在只取稅金項最后一列的分包費列中選擇為分包費2 點開查看單價構成——點擊編輯 將管理費、利潤費率改為0(切記不能為空,空表示100%),然后點擊應用。 3. 在措施項目中各項組織措施費(如文明施工費)的組價內容——計算基數中減去(FBF_2_YSJ)的代碼,方法同減去分包費1相同;也可以點軟件左下角的查詢費用代碼,找到分包預算價直接費2(FBF_2_YSJ) 雙擊此代碼,軟件自動加到文明施工費的計算基數中,把加號改為減號既可。 4. 技術措施費的設置方法同分部分項的方法。 a. 選擇不取費的措施項,如腳手架——組價內容——對應的子目選擇分包費2 b. 鼠標單擊腳手架技術措施項——費用明細——編輯——將管理費、利潤費率改為0(切記不能為空,空表示100%),然后點擊應用。 5. 在左邊導航欄費用匯總界面將規費中的各項目(如養老保險費)——計算基數中減去(FBF_2_YSJ)的代碼。 雙擊次代碼后,在養老保險費的計算基數中把+ FBF_2_YSJ改為 -FBF_2_YSJ,其余的規費項目(如失業保險費、醫療保險費)設置方法同上。 6. 在費用匯總界面將稅金項目——計算基數列中減去(FBF_2_YSJ)的代碼,方法同上,最后稅金的計算基數成為(例如F1+F2+F3+F4+F5+F12- FBF_2_YSJ)。
2010-05-12 20:45:55
甲方定價的項目你的意思就是甲方供貨,你可以在供貨方式那里設定為甲供,這樣就只記取稅金,不參與其他取費的。
2010-05-12 20:47:47
甲方定價如防水,保溫等,看你那建設單位是怎么要求,一般都包含了所有費用,什么費用也不取,這樣的話,你可以在設置補充定額的時候把定價設置在一個項目里,“材料”"人工" 什么的,再到 材料價差里找材料調整或人工調整 設置為甲供就可以了, 在匯總頁面 到定額合價里面減掉人工調整費,單獨把人工調整列出來就可以了....
2010-05-12 20:57:56
