qpqpqp 2012-12-12 14:32:01 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2802查看 2回答
GBQ4.0全費用清單(含稅)取費模板
求GBQ4.0全費用清單(含稅)取費模板
已采納你在廣聯達軟件中,有一個單價構成,點開它,上面有一個載入模板,點擊載入模板,然后選擇就可以,你可以試一下,我是山東的廣聯達
2012-12-12 15:57:43
在單價構成里面選擇載入模板。我這邊是廣州的最新廣聯達。點出來是這樣的。 建議你不要輕易動載入模板,如果能在別的地方達到你要的目的,還是不要改的好。
2012-12-13 22:55:08
