aoe2007 2010-05-12 20:09:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 625查看 7回答
我作這個工程一直用U盤,這次正在操作保存時的工程
我作這個工程一直用U盤,這次正在操作保存時的提示是學習版不能打開多少個構件這類的錯誤提示,為什么呢?我畫的東西都不能保存了,怎么辦呢?
(7)
已采納我作這個工程一直用U盤,這次正在操作保存時的工程 給你一個建議:你在做工程的時候 把文件復制到電腦內操作 等不作的時候存回的U盤內 這樣就減少了你以上的麻煩
2010-05-12 21:10:50
你用的是學習板軟件嗎?學習板有一定功能限制的。
2010-05-12 20:23:39
是因為軟件鎖沒有被識別的緣故,退出程序再重新啟動一下即可。只有后繪制的部分是沒有保存的,對已經保存的圖形是沒有影響的。
2010-05-12 20:46:00
你必須保存到U盤里面要不然保存不了 我以前也遇到過
2010-05-13 08:33:15
別用學習版的,用專業版的,就可以了,學習版不但功能有限制,構件數量也有限制,你這個應該是構件數量超出范圍了,得刪除一部分再保存
2010-05-13 17:21:38
這個你可以找找備份文件,轉化一下,看看有沒有保存上 就是同名文件下*.GJL文件,將后綴修改為GGJ 或找到安裝目錄下BAK文件夾,找到備份文件
2010-05-12 20:13:29
2010-05-12 20:34:33
