清風(fēng) 2010-05-12 17:38:22 | 江蘇省 其他專業(yè) | 772查看 4回答
編制清單,柱子怎么劃分
還有就是基礎(chǔ)柱劃分計(jì)算的時(shí)候是到0,。00,還是室外地坪? 2、室內(nèi)滿堂腳手架是高度從哪里開始算的。0.00(室內(nèi) 地坪)。-0.3(室外地坪),算凈高還是層高?
柱的劃分一般是0.000,但有時(shí)柱也是從基礎(chǔ)開始的。具體的看圖紙?jiān)趺凑f明了!
2010-05-12 23:42:31
我覺得你按照地上地下區(qū)分,按照不同標(biāo)號(hào)區(qū)分即可 滿堂腳手架要從搭設(shè)的位置開始計(jì)算,有時(shí)候滿堂基礎(chǔ)也是要設(shè)置滿堂架的,所以不能說就是從哪個(gè)標(biāo)高開始計(jì)算的。
2010-05-12 18:26:04
編制清單,所有的構(gòu)件分的越細(xì)越好,比如按樓層,按構(gòu)件名稱、按構(gòu)件尺寸等
2010-05-12 19:23:02
一、基礎(chǔ)柱應(yīng)算到0.000 二、室內(nèi)滿堂腳手架的高度應(yīng)從0.000計(jì)算。
2010-05-12 18:01:36
