11****@qq.com 2010-11-19 20:23:36 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1003查看 5回答
工程量清單編制
在編制工程量清單時(shí),為什么要編制分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表? 其它項(xiàng)目費(fèi)當(dāng)中的,招標(biāo)人部分、投標(biāo)人部分。該怎么去理解? 還有主要材料價(jià)格表(甲供或者乙供) 這個(gè)又有什么作用? 那這項(xiàng)費(fèi)用該計(jì)入哪里?算不算暫估價(jià)呢? 請(qǐng)指點(diǎn),謝謝!
已采納在編制工程量清單時(shí),為什么要編制分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表? 回復(fù):這是2008清單規(guī)范的規(guī)定,主要是便于招標(biāo)人查看綜合單價(jià)明細(xì)的。 其它項(xiàng)目費(fèi)當(dāng)中的,招標(biāo)人部分、投標(biāo)人部分。該怎么去理解? 回復(fù): 就是規(guī)定哪些費(fèi)用是屬于甲方控制的 哪些費(fèi)用是直接支付給乙方,有乙方直接包干使用的 甲方控制的費(fèi)用 是預(yù)估的 結(jié)算時(shí)是按實(shí)際發(fā)生計(jì)算的 還有主要材料價(jià)格表(甲供或者乙供) 這個(gè)又有什么作用? 那這項(xiàng)費(fèi)用該計(jì)入哪里?算不算暫估價(jià)呢? 回復(fù):事前分開哪些材料有甲方提供,哪些材料有乙方采購,便于編制資金計(jì)劃的, 暫估價(jià)是投標(biāo)時(shí)無法確定單價(jià)的材料,以后是可以按實(shí)際結(jié)算的,但只有乙方采購的材料才存在暫估價(jià),甲方供應(yīng)的材料不需要暫估價(jià)的。
2010-11-20 14:02:40
在編制工程量清單時(shí),為什么要編制分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表? 單價(jià)分析表是分析單價(jià)構(gòu)成的,可以看看投標(biāo)報(bào)價(jià)是否合理 其它項(xiàng)目費(fèi)當(dāng)中的,招標(biāo)人部分、投標(biāo)人部分。該怎么去理解? 招示人部分的費(fèi)用是指甲方預(yù)留的工程費(fèi)用,投標(biāo)人部分是指工程清單費(fèi)用和措施以外的費(fèi)用 還有主要材料價(jià)格表(甲供或者乙供) 這個(gè)又有什么作用? 那這項(xiàng)費(fèi)用該計(jì)入哪里?算不算暫估價(jià)呢?分清甲供材料與乙供材料,如果招標(biāo)文件沒有特別注明,放入綜合單價(jià)中,不是暫估價(jià),暫估價(jià)是單獨(dú)注明的
2010-11-19 20:59:12
1、在編制工程量清單時(shí),為什么要編制分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表? 單價(jià)分析表是分析單價(jià)構(gòu)成的,可以看看投標(biāo)報(bào)價(jià)是否合理,是專家評(píng)標(biāo)時(shí)分析報(bào)價(jià)是否合理、是否低于成本價(jià)使用的。 2、其它項(xiàng)目費(fèi)當(dāng)中的,招標(biāo)人部分、投標(biāo)人部分。該怎么去理解? 招示人部分的費(fèi)用是指甲方預(yù)留的工程費(fèi)用,投標(biāo)人部分是指工程清單費(fèi)用和措施以外的費(fèi)用,屬于投標(biāo)人的其他工程費(fèi)用。 3、還有主要材料價(jià)格表(甲供或者乙供) 這個(gè)又有什么作用? 那這項(xiàng)費(fèi)用該計(jì)入哪里?算不算暫估價(jià)呢? 分清甲供材料與乙供材料,如果招標(biāo)文件沒有特別注明,按招標(biāo)文件規(guī)定的價(jià)格進(jìn)行組價(jià),結(jié)算時(shí)只計(jì)算差價(jià)部分即可,不是暫估價(jià),暫估價(jià)是單獨(dú)注明的。
2010-11-20 08:12:48
在編制工程量清單時(shí),為什么要編制分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表? 是組價(jià)的依據(jù),是今后變更調(diào)整的參考,造價(jià)部門也要求必須有。 其它項(xiàng)目費(fèi)當(dāng)中的,招標(biāo)人部分、投標(biāo)人部分。該怎么去理解? 由這2部分組成。 還有主要材料價(jià)格表(甲供或者乙供) 這個(gè)又有什么作用? 那這項(xiàng)費(fèi)用該計(jì)入哪里?算不算暫估價(jià)呢? 有些材料是甲供的,有些乙供的,必須區(qū)分開。暫估價(jià)單獨(dú)列。
2010-11-19 20:38:02
在編制工程量清單時(shí),為什么要編制分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表?---便于分析綜合單價(jià)的組成和由來。 其它項(xiàng)目費(fèi)當(dāng)中的,招標(biāo)人部分、投標(biāo)人部分。該怎么去理解?其他項(xiàng)目費(fèi)用,有兩部分組成。 還有主要材料價(jià)格表(甲供或者乙供) 這個(gè)又有什么作用?---可以分析造價(jià)的合理性。 那這項(xiàng)費(fèi)用該計(jì)入哪里?---在工程直接費(fèi)里;算不算暫估價(jià)呢?---不是暫估價(jià)。
2010-11-19 20:27:35
