xiaoxiao 2010-05-12 16:56:46 | 北京市 土建算量GCL2013 | 589查看 8回答
圖形算量問題
圖形算量中,如果要分區打斷部分梁板,打斷后的梁板選中后會出現沒有工程量的現象(匯總計算完后再打斷),請問是不是要重新計算啊?
(8)
不需要,沒有增減構件就不需要
2010-05-12 19:29:52
是的,重新計算下。
2010-05-12 17:07:44
匯總計算后將構件打斷,構件的數量改不了,但總量是不會改變的,你選打斷厚度構件,由于尺寸發生了變化,又沒有計算,所有是沒有量的,必須重新匯總計算才行。
2010-05-13 08:13:03
打斷后需要重新匯總計算才有工程量,如果匯總后對構件進行了修改有些修改會影響構件的工程量所以在查看構件的工程量時會出現沒有的現象
2010-05-12 16:58:23
你好! 圖形算量軟件中,只要你修改了部分構件的屬性或者尺寸等都需要重新匯總計算才可以出正確的工程量的; 你說的打斷梁后,必須重新計算才可以。
2010-05-12 17:05:43
匯總計算的結果只保留匯總時候的工程狀態,記錄這種狀態下每個圖元的工程量,你打斷后匯總結果中記錄的圖元變成兩個了,所以查看不到了,重新匯總下吧
2010-05-12 17:45:22
答:如果在匯總計算后,對工程文件中的構件進行編輯及改動后,需要重新匯總計算。才可以查看相應的工程量。
2010-05-12 17:15:59
打斷梁后,必須重新計算才可以。
2010-05-12 19:33:43
