gaosuguo 2010-05-10 08:24:39 | 北京市 土建算量GCL2013 | 466查看 5回答
圖形算量問題
在圖形算量中的CAD建筑圖怎么導不過來,即便是導過來也沒有墻的邊緣線?問題補充:是建筑圖導不過來,不是結構圖。
最好是先將圖稍微修改下,在熟悉下導圖的布置。
2010-05-11 16:58:29
我也出現過類似情況,主要是CAD中的墻線是一個整體,你在 CAD 中把墻線進行分解,先選中需要分解的墻線,然后單擊分解(見圖右下角)命令,保存CAD后重新導入則有墻線了。
2010-05-10 08:31:44
你這個CAD 需要轉換一下,你可以在網上下載一個天正CAD(天正CAD是建立在AUTOCADD的基礎之上的,算是一個補充性CAD),打開后,找到圖形導出按鍵,將其導出后,在把導出的CAD導入圖形,就可以了!
2010-05-10 08:47:42
你好,你的情況我也遇見過,主要是由于設計院可能用的是天正或者PKPM軟件畫的,你可以下載對應的天正軟件,或者打開CAD圖紙,把圖另存一下。
2010-05-10 09:09:31
你好,是不是導過來了,你默認顯示的內容沒有墻體邊緣線,你注意看看;如果不是這個原因,那就把CAD文件打開后另存一個CAD版本,然后再執行導入功能,估計問題就解決了。
2010-05-10 08:30:54
