  • 復制不了構件到另一層是怎么回事?
    基礎層布好柱后,復制構件到首層,可是只有構件名稱屬性復制過去了,圖元都沒有復制過去,請問是怎么回事?我試了梁,也是這樣。以前還沒改版前都是可以復制圖元的
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在定義構件界面復制構件到其他層,圖形是不會復制圖形的,只能將構件名稱、做法復制到其他層,只有在繪圖界面,批量選擇或單選要復制到其他層的構件,點樓層—復制選定的圖元到其他樓,才能將圖形復制到其他樓層。
    2010-05-13 08:18:51
  • 在復制時,用復制構件到其他樓層的功能
    制構件
    復制構件
    2010-05-12 16:32:32
  • 復制時是不是跳出一個對話框??要選覆蓋目標層同名稱構件。
    2010-05-12 16:32:46
  • 兩種可能1、構件標高錯誤,復制后看不到!2、軟件運行問題,重啟軟件再試應該就可以了!
    2010-05-12 16:35:30
  • 您復制的時候有什么提示 是在樓層里復制所選圖元到其他圖層嗎 如果是這樣 建議您保存關閉 然后再重新打開 試試
    2010-05-12 16:32:01
  • 這個應是你的這個是機子的運行的問題的面大 你還是保持了再打開、 匯總計算一下試一試
    2010-05-12 16:43:11
  • 回答“基礎層布好柱后,復制構件到首層,可是只有構件名稱屬性復制過去了,圖元都沒有復制過去,請問是怎么回事?我試了梁,也是這樣。以前還沒改版前都是可以復制圖元的” 你好! 你的操作部準確,在本層復制時,需要選中要復制的構件,點擊菜單欄中的“樓層”、“復制選定構件到其它樓層”,這樣可以方便的將本層的柱、梁復制到其它的所有樓層; 如果你是在首層或者二層,要復制其它樓層構件時,可以直接點擊菜單欄中的“樓層”、“從其它樓層復制構件圖元”,這樣就可以從你想復制的樓層中復制選定的構件到本層。 你再從新復制一下就知道了。
    2010-05-12 16:48:39
  • 回答:在繪圖區(qū)切換在首層,然后點菜單欄里的樓層,然后點從其他樓層復制構件圖元選擇柱構件,即可完成全部復制,然后在圖形中三維就看到柱構件了,不要在構件里復制。在繪圖區(qū)樓層里復制即可
    廣聯(lián)達服務新干線
    2010-05-12 16:32:20
  • 是不是復制的時候選擇了只復制構件不復制圖元呀。
    2010-05-12 17:12:19
  • 可能是在基礎層設置了標高,不要去基礎層構件的標高,讓它默認就行。另外一個是在分層中布置構件,在上一層又不是在相應的分層中查看,也是看不到的。
    2010-05-12 16:32:14
  • 如果是標準層的話,你可以采用塊存盤跟快提取就能復制到另一層
    2010-05-12 16:34:46
  • 答;對于軟件中的復制構件的時,有兩種情況, 第一,指的復制構件的屬性,也就是在定義構件中,進行復制時,只復制定義構件的屬性。 第二,對于在繪圖狀態(tài)下,你可以點擊“樓層菜單”中操作復制園元到其它層或從其它樓層復制構件圖元“,這樣才會把定義的構件及繪制的構件復制到上一層中去。
    2010-05-12 16:35:59
主站蜘蛛池模板: 丹东市| 温宿县| 定兴县| 沈阳市| 沽源县| 云龙县| 平凉市| 鲁甸县| 察雅县| 肥西县| 梁河县| 南岸区| 八宿县| 江陵县| 乌兰浩特市| 旌德县| 临夏县| 阜康市| 怀柔区| 平昌县| 荔波县| 吴忠市| 上虞市| 舒兰市| 吉林市| 治多县| 荔波县| 金阳县| 丹棱县| 彭山县| 包头市| 禄劝| 会宁县| 民乐县| 上犹县| 开原市| 文水县| 孟连| 福建省| 布尔津县| 太白县|
