考核表 2008-12-19 13:36:27 廣東省 土建算量GCL2013 | 638查看 5回答
2008CCL中從一層復制構件到二層,再修改二層構
2008CCL中從一層復制構件到二層,再修改二層構件名稱,結果一層構件也變成修改后名稱,這是怎么回事呢?那一二層的工程量怎么來區分?還是習慣8.0
已采納1、如果只需要顯示當前樓層的構件,應該同時將繪圖界面上方位置置于‘當前樓層’和下方位置置于本樓層(如二層),這樣才能全部顯示為本樓層構件;如有些構件不顯示,在英文狀態下按一下該構件的熱鍵,如柱就按Z后它就會顯示了; 2、GCL2008是將構件標高徹底放開的,如果在二層能看到底層的構件的話,你應該檢查一下定義構件時的標高是否高于底層標高和是否存在上述第1條中情形; 3、在GCL2008中,勾選構件的屬性編輯框中“附加”列下的內容(如在二層中的某構件屬性編輯框里備注欄中的‘二層’等)來對多層同類構件進行區別,這樣就能進行很直觀的區別了(如圖示),否則從一層復制構件到二層,再修改二層構件名稱這樣就同時修改了構件的藍色字體行的內容(藍色字體行的內容是不能進行修改的,因為它是構件的共性部分,只可對藍色字體外的內容進行修改),結果一層構件也變成修改后名稱了。
2008-12-19 16:06:19
你復制時有提示你是否覆蓋原樓層的構件名稱,你選不覆蓋就可以
2008-12-19 13:39:12
2008CCL中從一層復制構件到二層,再修改二層構件名稱,結果一層構件也變成修改后名稱,你是你沒有新建分層構件的原因!
2008-12-19 13:45:55
沒遇到過
2008-12-19 13:55:23
一樓說的對,只要點不覆蓋就行。
2008-12-19 14:03:40
