劉澤薇 2023-07-28 14:56:30 | 重慶市 土建 | 299查看 2回答
請問各位大佬自定義點怎么像柱子一樣繪制箍筋?
nh 鉆石專家
答題: 136392 被贊: 28075
自定義點不能的,用自定義線可以
2023-07-28 15:08:18
Leo 專家
答題: 5748 被贊: 3238
無法編輯鋼筋
2023-07-28 14:59:01
自定義線有些位置算不到箍筋
左右兩邊用同一個自定義線構件繪制,所有屬性都是一樣的,為什么中間算不到箍筋,其余的位置都能算到箍筋呢
自定義繪制構件問題
自定義繪制構件問題的時候,參考線不夠,縱筋畫不完,請問可以手動添加參考線嗎,注意,是添加,新建,不是那個偏移
自定義線怎么編輯鋼筋
你好,2013鋼筋算量,自定義線怎么編輯鋼筋?
自定義線條外部怎么處理?
如下圖:此節點,我用自定義線繪制,下部轉角多出的部分怎么處理?1:CAD我云線圈出來的部分,是我用自定義繪制的:;2:軟件繪制出來,檢查發現線條下部轉角多了,怎么處理?此處也用線條圈出來了2020-07-28 17:53:08 補充如果不能處理,就只能用現澆板分層繪制了,是不是?
自定義獨立基礎怎么添加頂部鋼筋
自定義獨立基礎無添加獨立基礎單元選項,請問如果有頂部鋼筋,怎么添加?
數據更新時間 : 2025-06-09
