laomai 2014-10-22 11:06:02 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2930查看 3回答
50厚聚苯板保溫層如何調(diào)整厚度
廣東工程外墻保溫裝飾表述如下 1.20厚(最薄處)防水砂漿;: 2.50厚聚苯板保溫層。: 問題如下: 1、“50厚聚苯板保溫層”套用了A8-203子目,但裝飾要求聚苯板厚度為50mm,也沒有換算信息,該怎樣調(diào)整這個聚苯板厚度呢?
已采納定額子目工料機備注名稱修改單價即可
2014-10-22 13:00:07
保溫層的厚度,可以在材料內(nèi)換算的
不需要換算定額子目
直接換算上材料單價就好了
2014-10-22 12:51:40
怎樣調(diào)整這個聚苯板厚度呢?
這個厚度只需修改名稱調(diào)整主材單價即可。
2014-10-22 12:51:21
