a626 2010-05-11 22:39:29 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1840查看 6回答
建筑中的坡屋面的小青瓦(彩瓦)應(yīng)采用建筑計價定額還是采用園林計價定額
房屋的屋頂為坡屋,但坡屋的小青瓦(彩瓦)應(yīng)采用建筑計價定額還是采用園林計價定額,采用建筑計價定額成本都做不起,本問題指針對99定額,請各位老師指點(diǎn)
(6)
已采納你好! 你這種情況建議套用土建工程定額,因?yàn)槟闶墙ㄖこ蹋子脠@林工程是不合理的; 你可以根據(jù)實(shí)際工程設(shè)計與定額的差距,調(diào)整工程材料價格、用量,這樣應(yīng)該是差不很多的。 你好! 在實(shí)際工作中就會有這種實(shí)際的人工費(fèi)用大于定額人工費(fèi)用的情況, 建議你根據(jù)自己的具體情況,如果做的是預(yù)算或者是投標(biāo),可以提高此部分的報價;如果是結(jié)算,并且合同已經(jīng)規(guī)定了按定額人工進(jìn)行結(jié)算,你可以同甲方按實(shí)際情況攤牌,協(xié)商此部分結(jié)算單價提高到實(shí)際可以做完這個工作的單價。
2010-05-12 14:47:49
是啊 材料價格你可以自己在人材機(jī)里面調(diào)啊 具體價格看甲方核價單啊 沒有的話就跟甲方商量
2010-05-12 10:32:24
采用園林計價定額,但定額要按設(shè)計要求進(jìn)行換算。
2010-05-12 11:15:52
套用土建工程定額,因?yàn)橥两ǘ~在中有的項(xiàng)目應(yīng)套用定額子目,沒有的才借用其它定額相近子目,人工單價和材料單價可以根據(jù)市場價和雙方簽證調(diào)價
2010-05-24 09:36:06
啥子成本做不起?材料價格自己調(diào)。
2010-05-11 23:12:46
還是采用園林計價吧
2010-05-12 08:04:46
