改名了 2023-07-26 15:21:46 | 山東省 土建 | 225查看 1回答
土方計價問題
這個定額是指500m內每增運100,還是500m外。
2023-07-26 15:27:14
山東3清單計價回填方清單項010103001工作內容中包含運輸、回填、壓實,如果買土回填需要在補充一項買土的工程量嗎?還是直接把買土的數量在回填方清單項特征描述里說清楚就可以了?
請問一下大家,對于合同按工程量清單規范結算的項目,土方的放坡和工作面是否計入土方總量,山東省臨沂市有沒有具體的文件規定解釋這個問題,現在甲方不愿意給放坡和工作面。
在進行施工前期的平整場地時,回填土的厚度超過30cm,按回填土方計算,但是,因地質問題,地面下沉,下沉這部分土方工程量怎樣計算,應該如何處理?
本工程是提升井,我根據墊層生成的基坑土方,圖中的小基坑是不是應該刪除,重復嗎?圖紙中沒有室外地坪,從正負0開始算挖土方可以嗎?
