桃源世界 2021-08-13 14:30:18 | 山東省 土建 | 516查看 2回答
土方問題
本工程是提升井,我根據墊層生成的基坑土方,圖中的小基坑是不是應該刪除,重復嗎?圖紙中沒有室外地坪,從正負0開始算挖土方可以嗎?
根據圖2可知,小基坑在大基坑的放坡范圍內,所以不應再計算
沒有室內外高差,室外地面就是正負零。
通常這種都有邊坡處理,所以前期土方計算量,對結算意義不大,后期結算需要按邊坡支護方案及收方單計算。
這種的垂直運輸,記得按機械臺班辦理收方
2021-08-13 14:34:30
是的
2021-08-13 14:32:16
