章 2010-05-11 15:48:26 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 805查看 2回答
磚基礎(chǔ)上防潮層在軟件中怎么設(shè)置???我用墻代碼CD*厚度,和實(shí)際的量有出入,不扣減柱面?????
問題補(bǔ)充:那我不想扣除防潮層的磚基礎(chǔ)體積,該怎么辦???
已采納如果想扣減柱面可以在地圈梁中來套,用地圈梁的長度*截面寬 如果磚基礎(chǔ)中沒有地圈梁而用地圈梁來代替計(jì)算,可以在地圈梁中套一遍磚基礎(chǔ)的定額,或用自定義線來繪制
2010-05-11 15:51:16
就用地圈梁來處理,如果不想扣就在建立地圈梁的時候多套一個定額。
2010-05-11 16:39:12
