dandan 2010-05-11 15:24:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1206查看 3回答
剪力墻CAD導入放入問題
在CAD導入的時候,剪力墻按照導入“ 柱 ”還是按照導入“混凝土墻”處理呢,CAD圖里柱和剪力墻的圖層是一起的,提取柱邊線的時候就把剪力墻一起提取了,反之提取混凝土墻邊線的時候把柱也一起提了,這該怎么處理呢。如果自己手動繪制的話,剪力墻在那個構件下繪制呀,找不到相應的構件,我是初學,請前輩們指教,謝謝!
已采納圖形按照混凝土墻進行繪制就可以了。。 導入到鋼筋里面的時候就變成了剪力墻了,再輸入鋼筋屬性就OK了。。
2010-05-11 21:25:45
在CAD導入的時候,剪力墻按照導入“混凝土墻”處理。如果自己手動繪制的話,剪力墻在墻構件下繪制。
2010-05-11 15:34:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
