★追夢人 2010-05-11 12:22:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2158查看 8回答
挖孔樁的計算公式
一、 圓形樁: ①、 挖土方體積公式(含護壁) ②、 挖石方體積公式(含護壁) ③、 挖石方體積公式(不含護壁) ④、 擴大頭體積公式 ⑤、 直段體積公式 ⑥、 鍋底體積公式 ⑦、 護壁砼體積公式 ⑧、 樁芯砼體積公式(有護壁) ⑨、 樁芯砼體積公式(無護壁) 二、橢圓形樁: ①、 挖土方體積公式(含護壁) ②、 挖石方體積公式(含護壁) ③、 挖石方體積公式(不含護壁) ④、 擴大頭體積公式 ⑤、 直段體積公式 ⑥、 鍋底體積公式 ⑦、 護壁砼體積公式 ⑧、 樁芯砼體積公式(有護壁) ⑨、 樁芯砼體積公式(無護壁) 注:公式表示要漢語表示,例如:圓形樁鍋底體積公式=π*鍋底高*鍋底高*(擴大頭半徑-鍋底高/3)
(8)
你好! 1、V1為鍋底體積;V2為擴大頭圓柱體體積;V3為擴大頭園臺體積+擴大頭以上中風化入巖部分體積;V4為強風化部分入巖體積; V5為入巖以 部分挖孔樁體積;V挖為挖孔樁總體積;V芯為樁芯砼體積;V壁為磚護壁體積。 2、計算公式:V1=3.1416*ha^2*(D^2/1.6+0.2/6) V2=3.1416*D^2/4*0.2 V3=3.1416*hc*(D^2+(d+b*2)^2+D*(d+b*2))/12+3.1416*(d+b*2)^2/4*(H1-hb-hc) V4=3.1416*(d+b*2)^2/4*H2 V5=3.1416*(d+b*2)^2/4*(Ha-H1-H2) V挖=V1+V2+V3+V4+V5 V芯=V1+V2+V3+3.1416*d^2/4*(H+0.2-hb-hc) V壁=3.1416*((d+b*2)^2-d^2)/4*L
2010-05-11 18:08:51
你在新干線資料共享里下載一個計算公式大全,里邊都有。
2010-05-11 12:25:48
1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。
2010-05-11 12:28:34
要詳細計算公式請你看看預算這方面的書籍!書籍有很詳細的計算公式!
2010-05-11 12:35:02
圓環方法試試呢。上面回應的很細,把它改成橢圓試試。
2010-05-11 16:20:16
挖孔樁工程量根據對應的設計形式的幾何體計算體積,比如橢圓根據圓形的公式來套用。這樣的話也就像樓上說的我們沒有必要去記那么多公式,只要知道基本的公式就可以舉一反三了。
2010-05-17 15:32:11
這個實際上就是簡單的幾何體體積計算方法,根據對應的設計形式的幾何體計算體積即可,沒有必要去看指定的計算公式的
2010-05-15 12:24:00
給你看個表格和公式,希望有你想要的內容.
2010-05-12 10:52:19
