jsfq 2010-04-29 09:15:07 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 981查看 4回答
人工挖孔樁如何計算
人工挖孔樁如何計算 現在只是按照圖紙預算,圖紙并沒有說每個挖孔樁好深。只說了樁大樣,就是樁直徑 那么預算如何算呢 只能暫時估計一個深度嗎 如果是在決算時候如何處理問題補充:設計圖紙已經出來了,圖紙上沒有說明每個樁好深,只能看到樁的位置和樁的型號,比如ZH2但是只能看到截面就是直徑大小。不能看到深度
已采納你說的這種情況很少,一般都有設計深度或長度,應為樁是根據摩擦力來確定它的長度的,上邊的荷載越大,需要的摩擦力越大,樁身就越長,你說的樁長圖紙上不明確,可能是地質報告上的土層性質不明確,摩擦力沒法計算造成的。這樣圖紙預算時,只能估計一個深度,施工時記錄好每一個樁的實際深度,辦好簽證。決算時根據深度分別套用定額字目。
2010-04-29 09:45:31
預算時,一般都標有樁身在幾米范圍之內,在決算時,有樁身記錄表
2010-04-29 09:30:40
肯定只有暫估個深度撒!!!我們一般取的是8~10米 估計是圖紙還沒出來,要不就是按實收方撒!到時候簽字就作為決算依據了。
2010-04-29 09:26:19
圖紙說明中應該有樁的長度說明,仔細看一下,應該可以找到。 在決算時,樁深按實際打樁深度確定。
2010-04-29 09:26:34
