海闊天空 2023-07-24 13:39:13 | 山西省 土建土建計量GTJ | 245查看 1回答
2023-07-24 16:11:00 補充
那這個里面的箍筋該如何繪制?C13-100的
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53942
梁式配筋模式的
2023-07-24 13:43:21
樁承臺識圖
這個樁承臺集中標注1200*600,與平面圖尺寸怎么不一致,還有那個DZ的配筋是什么意思?麻煩各位老師幫忙解答一下
關于地下室剪力墻垂直加強筋
請問一下1、該剪力墻垂直加強筋 鋼筋信息的標注是什么意思?C12-150是其加強筋?和垂直分布筋C14-150間隔布置?如果是這樣理解,那么C12和C12間距是多少?C14和C14間距是多少?C12和C14間距是多少?2、該墻的拉筋為什么有兩種?怎么理解?補充問題:再請教一下,圖中基礎頂指的是基礎哪一部分標高?這是個樁承臺+防水板基礎,有一層地下室。各個樁承臺標高不一樣,防水板的標高是-5.0,地下室底板頂標高是-4.3。
數據更新時間 : 2025-05-25
