何先生 2023-07-24 11:13:21 | 北京市 土建土建計量GTJ | 441查看 1回答
查看計算式沒有清單工程量
已經選擇了清單計算規則,但是查看計算式時沒有清單工程量,只有定額工程量
原因一:選中圖元查看計算式,圖元被其它圖元扣減了導致清單/定額沒有工程量。
方法:點擊工程設置---土建設置---計算規則---選擇清單/定額規則,查看/修改對應的扣減關系即可。如圖:
原因二:清單規則和定額規則選擇的不匹配。
方法:將工程導出,重新選擇匹配的規則(如:清單規則選擇的13清單,定額規則建議選擇后邊帶-13清單的)。
原因三:【查看工程量】中的【設置分類及工程量】里,右側構件工程量沒有打對勾。
方法:點擊【查看工程量】左下角的【設置分類及工程量】,將右側的構件工程量全部打對勾后點擊【確定】即可。如圖:
原因四:數據未刷新。
方法一:使用【導出工程】功能將工程導出。
方法二:新建一個計算規則一模一樣的工程并保存,和原工程合并。
2023-08-22 17:07:11
