zt 2021-06-10 15:44:12 | 北京市 土建結算土建計量GTJ | 874查看 1回答
請問如何查看某一施工段的梁的工程量,梁已打斷,請問有沒有附圖的講解,謝謝
將軍峰 鉑金專家
答題: 169291 被贊: 97058
某一施工段的梁的工程量,梁已打斷,刪除不需要計算部分 重新匯總計算之后查看工程量 。
2021-06-13 20:10:46
查看計算式沒有清單工程量
已經選擇了清單計算規則,但是查看計算式時沒有清單工程量,只有定額工程量
GTJ2021模板工程量查看
計算一個這種形狀的條形基礎,模板量是看模板工程量,還是側面工程量加底面工程量,圖上清單工程量模板面積為什么比側面面積小呢?
不能查看清單工程量
匯總計算完成,在匯總報表里面沒有工程量
GTJ2021怎樣查看所有構建工程量?
模型中的實物工程量在哪張報表查看?提取實物工程量時空調板、線腳等工程量怎么提取?
模型中的實物工程量在哪張報表查看?提取實物工程量時空調板、線腳等工程量怎么提?。磕男嵨锕こ塘靠梢灾苯討玫接媰r文件中?
數據更新時間 : 2025-05-19
