  • 為什么天棚抹灰工程量總是與地面工程量一樣?
    天棚抹灰工程量總是與地面工程量?是不是因為我把梁畫在分層2中,板畫在分層1中 ?如果是這個原因,怎樣把分層2中的梁整體移到分層1中???------謝謝!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,梁板必須都畫在分層1中,GCL8.0沒有辦法把分層2的梁整體移到分層1中。
    2010-05-11 00:34:24
  • 應該放在一層里,才會將梁側面積加上的,沒有辦法復制,只能重新畫。
    2010-05-11 02:51:10
  • 梁在分層設置對天棚抹灰是沒有影響的。首先檢查工程量代碼設置是否有問題,天棚粉刷應為天棚抹灰面積+梁側面面積 即可,計算匯總后可以查到相關工程量。如果無外露的梁,計算后是無此工程量的。你還可以在樓層工程量匯總報表中查看有關工程量。
    2010-05-11 07:49:53
  • 分層2中的梁整體無法移到分層1中,為了正確計算還是辛苦一下另畫吧
    2010-05-11 05:21:50
  • 天棚抹灰要包括的梁抹灰應該在代碼里選擇,即天棚抹灰等于天棚抹灰加上梁抹灰。
    2010-05-11 06:14:52
  • 新算量軟件GCL2008中,梁無論放在那層畫,只要梁與板相連,梁的側面抹灰就會自動加在天棚抹灰中,否則梁與板不連時,天棚抹灰面積里是不會加梁側面抹灰的,你檢查一下梁的標高是否與板的標高相同。GCL8.0必須將梁畫在分層1里,天棚抹灰才能將梁側面抹灰加上,否則是不會加梁側面抹灰的,建議你最好使用新算量軟件GCL2008算量,如果必須使用GCL8.0時,你只好將畫在分層2里的梁刪除,在分層1里重新畫了。
    2010-05-11 07:30:53
  • 建議你把梁板畫在一個分層上吧,畫梁麻煩點,可以把分層1的板刪除了,在分層2中點上板
    2010-05-11 08:16:09
  • 如果沒有外露的次梁,天棚抹灰工程量就等于與地面工程量
    2010-05-11 07:01:42
  • 因為天棚抹灰要增加梁柱的側面面積。。
    2010-05-11 08:33:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 宁津县| 凤山市| 淮阳县| 东宁县| 鄯善县| 灌南县| 田东县| 吴旗县| 基隆市| 甘南县| 濮阳县| 芦山县| 中山市| 资溪县| 德州市| 甘南县| 凉山| 台湾省| 陇南市| 民乐县| 陕西省| 榕江县| 广汉市| 莒南县| 连江县| 东丽区| 会宁县| 百色市| 顺昌县| 鄢陵县| 台南县| 郸城县| 额敏县| 招远市| 札达县| 宁乡县| 开原市| 盐池县| 普陀区| 个旧市| 泉州市|
