一一 2013-04-17 22:31:27 | 云南省 土建算量GCL2013 | 499查看 1回答
為什么天棚畫的位置一樣,但最后的工程量是不一樣的?
對結算的過程中,用GCL8.0,審計單位和我畫的天棚位置都是一樣的,但為什么最后的工程量是不一樣的,相差了兩千平米左右,為什么呢?
已采納如果套做法時選擇的代碼無誤或一致,那么可以與梁墻等有關系,主要是不一樣。 “沒有套做法,與梁和墻有什么關系,是不是還要加梁兩側側和梁底面積?那墻呢 ”重疊位置是按定額規則進行扣減。對天棚面積的計算,當梁下沒有墻時,梁表面是并入天棚計算的。
2013-04-17 22:32:57
