zaojialiu 2015-04-07 10:15:48 | 江蘇省 云翻樣 | 419查看 2回答
板受理筋問題
吐血了,板筋識圖問題,如圖,1~6塊板,C8-180,這個X方向的底筋,是在5 6號板中的,Y方向的c8-180是在2 4 6號板的,圖紙說明中說了,未標注的是C8-200,那么3 4號的X方向的底筋是什么,1 3 5號板的底筋是什么?
吐血了,板筋識圖問題,如圖,1~6塊板,C8-180,這個X方向的底筋,是在5 6號板中的,Y方向的c8-180是在2 4 6號板的【你看錯圖紙了,這個c8-180是布置4、6板,2板屬于未注明的C8-200】,圖紙說明中說了,未標注的是C8-200,那么3 4號的X方向的底筋是什么,1 3 5號板的底筋是什么【正確的布筋范圍如下】
1、2板的Y方向應該屬于未注明的C8-200的,在2、4板之間的軸線位置,明顯不是同一根鋼筋,中間是斷開的,你在仔細看看
2015-04-07 10:36:56
個人覺得1、2、板X方向應該是c8-150的3、4、5、6板X方向應該是c8-180 Y方向C8-180的應該是1、2、3、4、5、6板的
2015-04-07 11:45:20
