jing 2010-05-10 11:41:35 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 13回答
板負筋標注問題
兩塊板標高不同,不能布置那種雙標注的負筋,只能單邊標注,按板邊標注一塊板后,標注剩余的那一塊時,顯示此范圍以布置負筋,是否重復布置。 是分層布置,還是重復布置呀,問題補充:我是按板邊布置的,已經布置好了一邊,布置剩余的那一塊板的時候出現了這個,兩個板標高分別是:8.35m,8.27m
(13)
已采納選擇是,再標注另一邊即可;也可畫線布置,你也可以查看布筋范圍,就知道這邊是否已經布上板負筋了
2010-05-10 11:52:06
不用管,布置另一側鋼筋
2010-05-10 12:43:40
兩邊分別畫線布置!不影響的?。? 如果還是不明白請加廣聯達造價③群:102592314
2010-05-10 14:06:32
你可以采用畫線布置!
2010-05-10 16:30:54
畫線布置 避免多算 歡迎交流
2010-05-10 11:44:29
選擇是。因為兩板頂標高不同,負筋肯定要兩邊分別標注,出現這個的意思就是說問是否一個板線上兩個方向都要布負筋,主要是怕手誤重復布筋
2010-05-10 11:50:33
應選擇是,第一次是另一邊的負筋,重復布置的是這一邊的負筋。
2010-05-10 11:53:53
是 然后再標注另一邊 兩邊分別標注就行了
2010-05-10 11:54:25
選擇重復布置即可。
2010-05-10 11:54:23
選擇是,再標注另一邊即可
2010-05-10 11:47:50
用畫線布置即可解決!
2010-05-10 12:56:06
是,用畫線布置就可以解決,也不會重復畫
2010-05-10 14:23:51
選重復布置即可
2010-05-10 15:05:57
