51058615 2010-05-10 11:32:25 | 重慶市 其他專業 | 1991查看 8回答
多層住宅成本估算
假設條件:某小區(經濟適住房多層)建設規模10萬平方米,負一層為地下車庫,局部一樓作為商業用房(門面),基礎為地下挖空灌注樁(10-12米),請問,住宅、車庫、門面的建安成本(不包括土地費用及配套)是多少?急用請各位專家提建議
(8)
已采納這樣的建筑 估算成本應該在1200元左右,僅供你參考啊。
2010-05-10 11:33:11
回答:某小區(經濟適住房多層)建設規模10萬平方米,負一層為地下車庫,局部一樓作為商業用房(門面),基礎為地下挖空灌注樁(10-12米),請問,住宅、車庫、門面的建安成本大概為950-1150元/平方米請參考執行
2010-05-10 11:35:58
在1100-1200元之間
2010-05-10 12:20:52
大概在1200-1300元
2010-05-10 11:41:24
一般情況要超過1300元。
2010-05-10 11:43:41
住宅、車庫、門面的建安成本(不包括土地費用及配套)在1150元/平方米 但你的是經濟適住房多層 成本相應的就低 應該在950元/平方米
2010-05-10 12:51:40
一般在1350左右!!
2010-05-10 16:42:31
1、樁基工程(如有):70~100元/平方米;- 2、鋼筋:40~75KG/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合160~300元/平方米;- 3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合100~165元/平方米;- 4、砌體工程:60~120元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);- 5、抹灰工程:25~40元/平方米;- 6、外墻工程(包括保溫):50~100元/平方米(以一般涂料為標準,如為石材或幕墻,則可能高達300~1000元/平方米;- 7、室內水電安裝工程(含消防):60~120元/平方米(按小區檔次,多層略低一些);- 8、屋面工程:15~30元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);- 9、門窗工程(不含進戶門):每平方米建筑面積門窗面積約為0.25~0.5平方米(與設計及是否高檔很大關系,高檔的比例較大),造價90~300元/平方米,一般為90~150元/平方米,如采用高檔鋁合金門窗,則可能達到300元/平方米;- 10、土方、進戶門、煙道及公共部位裝飾工程:30~150元/平方米(與小區檔次高低關系很大,檔次越高,造價越高);- 11、地下室(如有):增加造價40~100元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);- 12、電梯工程(如有):40~200元/平方米,與電梯的檔次、電梯設置的多少及樓層的多少有很大關系,一般工程約為100元/平方米;-
2010-05-10 17:00:23
