51058615 2010-05-10 11:28:46 | 重慶市 其他專業 | 816查看 4回答
重慶經濟適住房多層建安成本估算
假設條件:某小區(經濟適住房多層)建設規模10萬平方米,負一層為地下車庫,局部一樓作為商業用房(門面),基礎為地下挖空灌注樁(10-12米),請問,住宅、車庫、門面的建安成本(不包括土地費用及配套)是多少?急用請各位專家提建議
已采納含安裝應在1400左右。
2010-05-15 00:13:04
這樣的建筑估價建筑價格應該在1200元左右,僅供你參考。
2010-05-10 11:29:53
按照圖紙計算工程量再套用現在使用的定額單價和費用標準以及市場價格,就是建安成本。
2010-05-10 11:30:16
你這個說不好。具體情況具體分析。 一般在1100以上
2010-05-10 20:22:42
