酷樂=-= 2023-07-20 11:18:27 | 浙江省 土建結算土建計量GTJ | 268查看 2回答
請問,圖示部分的面積能否在外墻面的抹灰面積中計算到?
請問,如圖外墻面布置后凸出的梁底100mm寬,及墻體凸出的100mm寬頂底面,是否能在墻面的抹灰面積中計算到?(注:300厚的墻是用200厚+100厚繪制的;窗臺以下的節點是用異形圈梁繪制;上面的節點是用梁構件畫的,然后附在框架梁上)
外墻裝飾面積就包括這部分
2023-07-20 11:22:07
抹灰面不計算;油漆面需要計算
2023-07-20 11:39:37
廣聯達計算外墻抹灰面積時,報表中的墻面抹灰面積,是否包含了突出前面的梁面抹灰面積
廣聯達報表里抹灰的工程量,是不是不包含突出墻體部分的抹灰的工程量,現在突出墻體部分的線條,也要做涂料,那我填工程量的時候是不是應該用抹灰面積加上梁突出墻體的抹灰面積工程量;
在定額中陽臺的抹灰面積是按水平投影面積計算,這個投影面積是否是按照上下左右以及前后,多個方向的投影面積之和?如果不是,這該是如何理解的呢?謝謝各位前輩
