路上的貓尾草 2023-07-20 10:55:49 | 浙江省 機電電力預算計價軟件GCCP電力算量 | 1414查看 1回答
請問一下這個終端服務設備怎么套定額和大概的價格?規格參數如下
【GMOS】【環保】【卡口】環保車輛人臉卡口抓拍單元環保車輛人臉卡口抓拍單元由防護罩組件及高清智能攝像機組成,抓拍單元防護罩前面板具有防塵、防水功能,以及 LED補光燈;內
置攝像機采用雙高清全局曝光CMOS,具有清晰度高、照度低、幀率高、色彩還原度好等特點。所有產品擁有自主知識產權。采用“深度學習”算法,大幅提升了目標行為檢測和特征識別的準
確率。產品可廣泛應用于道路治安卡口監控系統、城市治安卡口監控系統的車輛抓拍和識別。采用多光譜融合技術,可以在晚間使用內置LED燈結合紅外爆閃燈的情況下,仍得到全彩的圖片
。采用兩個1英寸900萬像素全局曝光CMOS智能高清攝像機,最大分辨率可達4096×2160,幀率25幀。輸出圖片格式:JPEG。支持白天用白光爆閃,晚上用內置燈加紅外爆閃同步補
光。抓拍圖片可看清前排司乘人員人臉,并可用于后端人臉比對。支持視頻觸發模式。支持車牌、車型、車身顏色、車輛主品牌及子品牌、掛墜、安全帶、遮陽板等信息識別。支持多種車牌種
類識別:民用車牌,警用車牌,2012式新軍用車牌,2012式武警車牌,新能源車牌。支持多種常見顏色(白、灰、黃、紅、紫、綠、藍、棕、黑)識別。支持多種車型識別:大客車、中型客車、大
貨車、小貨車、面包車、小轎車及SUV。支持車輛檢測處理器(RS-485協議)、雷達、補光燈的接入。支持遠程數據上傳,可將抓拍的圖片上傳給終端服務器、FTP服務器或者后端平臺
等。具有防塵、防水滴、防浪涌等功能。接口同步輸入:SYNC信號燈電源同步輸入觸發輸出:7路F+ F-輸出接口,作為補光燈同步輸出控制;一路繼電器輸出口通訊接口:3個
RS-485接口,1個RS-232接口;2個RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口抓拍功能圖片分辨率:4096(H)×2160(V)圖片格式:JPEG 智能功能智能識別:目標檢測
:機動車抓拍,非機動抓拍,行人抓拍;違章檢測:超速、壓線、逆行、禁止大貨車等違法行為;車輛特征檢測:車牌識別、車型識別、車身顏色識別、違章檢測、車輛品牌等特征檢測設備外形內部
組件:防塵、防水面板、LED補光燈功能特性支持協議:ISAPI ,GB28181,壓縮輸出碼率:32 Kbps~16 Mbps 存儲功能:TF;USB 幀率:25fps 視頻分辨率
:4096(H)×2160(V)視頻壓縮標準:H.264;H.265;MJPEG 終端接入:支持一般規范重量:5.5%%P0.5kg 傳感器類型:1英寸全局曝光CMOS(×2)尺寸
:180mm(W)×205mm(H)×636mm(D)工作溫度:-30%%DC~70%%DC 電源:100VAC~240VAC;頻率:48Hz~52Hz 工作濕度:5%~95%@40%%DC,無凝結攝像
機參數配置功能:曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
2023-07-20 11:06:57 補充
2023-07-20 11:07:49 補充
套攝像機,價格可以去各大平臺查找
2023-07-20 11:49:08
