大漠飛鷹 2010-05-10 09:32:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 2回答
定義構(gòu)件,其它屬性里的連梁測面縱筋要如何輸入?
其它屬性里的連梁測面縱筋如N6B10為什么輸入不進(jìn)去呢,非要跟箍筋形式如B10@200一樣才能輸入進(jìn)去呀?
已采納答;你輸入的不是梁構(gòu)件,是門窗中的"連梁"構(gòu)件,連梁構(gòu)件的側(cè)面鋼筋的輸入就是"箍筋"的格式,連梁的側(cè)面鋼筋和剪力墻的水平鋼筋相同,你應(yīng)當(dāng)在"梁"構(gòu)件中進(jìn)行輸入"側(cè)面鋼筋".
2010-05-10 09:39:50
連梁的側(cè)面筋一般都是墻的水平筋,連梁是沒有側(cè)面抗紐筋的,一般在側(cè)面筋中輸入同墻水平筋同樣的鋼筋就行。 N6B10指的是側(cè)面水平筋。連梁構(gòu)件的側(cè)面鋼筋的輸入就是"箍筋,
2010-05-10 09:38:03
