lgwlove1234 2010-05-09 21:20:13 | 北京市 其他專業 | 1823查看 1回答
屋面板工程量計算及套用定額問題
浙江省工程計價培訓書P111有這么道題:題目是磚墻上圓檁木20mm厚平口杉木屋面板單面刨光、油氈一層,上有36X8@500順水條、25x25掛瓦蓋粘土平瓦、屋面坡度為B/2A=1/4 由圖及清單得 屋面板工程量為:402.12㎡ 書上題解為直接套定額5-30,我覺得貌似有點問題,定額規定定額工程量為毛料并設板的厚度是15mm,而現20mm厚又加上單面刨光,是否應對定額進行換算,對材料費中的屋面板消耗量乘以系數1.47((20+2)/15),其余不變進行代換,代換后材料費為30.2/㎡
已采納我也覺得應該進行換算
2010-05-09 21:28:02
