ju****@126.com 2010-05-09 16:52:04 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 10206查看 7回答
踢腳線工程量計算
08清單中計算踢腳線工程量時:按設(shè)計圖示長度乘以高度計算。 那么,長度扣除門洞后是否要加門洞側(cè)面長度?一個門洞加幾個側(cè)面?門洞側(cè)面是否要扣除門框的厚度,門框厚度扣多少?
(7)
已采納08清單中計算踢腳線工程量時:按設(shè)計圖示長度乘以高度計算。 那么,長度扣除門洞后需要加門洞側(cè)面長度,一個門洞加兩個側(cè)面,門洞側(cè)面是應(yīng)該扣除門框的厚度,門框厚度一般扣80~100mm,現(xiàn)在施工大多是不安裝內(nèi)門的,內(nèi)門有用戶二次裝修安裝,所以就是踢腳線可以不扣除門寬厚度。
2010-05-09 16:59:22
清單量應(yīng)該增加門洞側(cè)面長度。一個門洞當(dāng)然增加兩個側(cè)面,門洞的側(cè)面可以扣除框厚,框厚一般按60MM考慮。
2010-05-09 16:59:02
需要加門洞口側(cè)面面積,一個洞口加兩個側(cè)面,不用扣除框厚,按墻體厚度的一半即可。
2010-05-09 17:02:46
踢腳線工程量按設(shè)計圖示長度乘以高度計算,長度扣除門洞后要加門洞口側(cè)面長度,一個門洞口加兩個側(cè)面,(門框內(nèi)側(cè)兩個,外側(cè)兩個,在一個房間內(nèi)加兩個側(cè)面),門洞側(cè)面是要扣除門框的厚度,門框厚度一般為60~80MM,根據(jù)實際門框厚度計算。
2010-05-09 17:04:41
定額里是不扣除的 您只要畫上去就行了 軟件會自動根據(jù)規(guī)則計算正確的
2010-05-09 17:06:01
踢腳線不扣除門洞的尺寸,側(cè)臂也不增加。
2010-05-09 16:59:46
你是對的
2023-12-15 17:06:31
