  • 屬性定義修改后,點匯總計算,為什么工程量不變?
    我在首層中將構件KZ已復制到基礎層,然后又將首層圖元復制基礎層,點擊匯總計算,為何工程量未變?謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 將要匯總計算的樓層都選擇上,另外注意檢查一下構件是不是都套上了做法。
    2010-05-16 07:32:44
  • 如果是首層的沒有變,說明匯總計算時,沒有將首層選擇上。 將首層選擇上,再計算匯總計算。 以上是構件跨層時的方法。 如果沒有跨層構件,則首層的工作量是不改變的。
    2010-05-09 16:23:02
  • 在匯總時要把基礎層和首層全部勾選,這樣就會出現變化后的工程量了。
    2010-05-09 16:35:24
  • 1看是否忘記保存了. 2基礎層原來已有首層的構件, 3或者計算的沒有計算基礎層.
    2010-05-09 16:36:01
  • 首層圖元復制到基礎層,并未對首層構件進行調整,當然工程量不變了。
    2010-05-09 16:38:03
  • 沒有量有好幾個原因: 1,你匯總計算之后,切換到報表里,彈出的框沒有點擊確定 2,有可能是你基礎層的比較低 柱子的梁全部都被扣減了 3,看看匯總計算有什么錯誤的提示,有提示的話就有可能沒有計算下去,量就沒有刷新 4,您復制的時候不需要復制構件的 ,您只需要復制圖元然后軟件會提示您是不是要覆蓋基礎層的圖元,要不要新建構件,
    2010-05-09 17:12:45
  • 注意,柱子和剪力墻豎向構件是不用復制到基礎層繪制圖元的,只要在與基礎層上面的樓層繪制豎向構件,并使得豎向構件的底標高與基礎構件的頂標高是同一標高軟件會自動計算豎向構件伸入基礎的插筋的。所以你復制到基礎層與不復制到基礎層是同一個工程量的
    2010-05-09 20:35:25
主站蜘蛛池模板: 涿鹿县| 大化| 民和| 北安市| 靖边县| 汽车| 绩溪县| 阿鲁科尔沁旗| 新丰县| 平定县| 常宁市| 神农架林区| 昌宁县| 岳阳市| 雷波县| 松滋市| 灌云县| 牟定县| 贵溪市| 阿克陶县| 昆明市| 南康市| 璧山县| 浦北县| 大连市| 简阳市| 朝阳县| 马山县| 石狮市| 云龙县| 河北区| 柘荣县| 黑水县| 延川县| 醴陵市| 连平县| 秀山| 苍山县| 祁连县| 乌鲁木齐县| 深圳市|
